button aktywny/nieaktywny
^sl01k
Wysłany: Sob 13 Sty, 2007 14:34   button aktywny/nieaktywny
mam taka animacje ze po nacisnieciu na przycisk wyskakuje mi powiedzmy kwadracik z informacjami zakrywacacy przyciski ale t5ak naprawde te przyciski dalej tam sa bo kursor sie zmienia i jak nacisne przez przypadek to mam skoki w animacji...
pytanie brzmi czy da sie nieusuwajac buttona zabrac mu wlasciwosci przycisku a pozniej je przywrócic ?? chce to jakos noramlnie wykonac... wiem ze moge zakryc to przezroczystym prostokatem ktory bedzie przyciskie,m bez akcji ale chce poprostu zeby buttony niebyly przez jakis czas buttonami ale zeby bylo je widac
//edytka button a nie buuton
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
Ostatnio zmieniony przez nugatt Sob 13 Sty, 2007 14:45, w całości zmieniany 1 raz
^galechus
Wysłany: Sob 13 Sty, 2007 18:11
witaj,
sprawdź coś takiego ( ale nie jestem pewien:) )
Wyłączony:
button.enabled = false;
Włączony:
button.enabled = true;
:wink:
^sl01k
Wysłany: Sob 13 Sty, 2007 18:13
próbowałem ... i nic to niezmienia ...
jakies inne propozycje albo przykładzik ??
http://fachowo.co
krzyked
Wysłany: Sob 13 Sty, 2007 18:23
Masz przykład. Działa po eksporcie do swf.
^sl01k
Wysłany: Sob 13 Sty, 2007 18:30
ok dzieki faktycznie mam troszke skomplikowany skrypt i u mnie niedziala ale juz wiem ze to mozliwe wiec jakos to zrobie... wszystko u mnie jest zalezne od zmiennych i pewnie gdzies mam bląd dzieki wielkie :)
... kilka godzin pozniej ... po spalonych 3paczkach fajek ...
wszystko robilem dobrze i poprawnie i wogole niepotrzebnie o to pytalem bo wiedzialem ze tak sie robi ... tylko zapomnialem o jednej malej rzeczy ..... ustawienia exportu :)
http://fachowo.co
