suwak do tekstu |
^romekrtk
Pomógł: 28 razy Wiek: 38 Dołączył: 23 Lut 2005 Posty: 338 Skąd: Gryfice
Wysłany: Sro 04 Maj, 2005 23:55 suwak do tekstu
potrzebuje suwaka lub czegos za pomoca czego bede mogl przesuwac tekst w swishu najlepiej zeby byl zrobiony w swish2 zeby mi dzialal po swishmax tekst przeredagowany w związku z regulaminem -- tAboon
[ Dodano: Sro Maj 04, 2005 11:56 pm ]
.potrzebuje suwaka lub czegos za pomoca czego bede mogl przesuwac tekst w swishu najlepiej zeby byl zrobiony w swish2 zeby mi dzialal po swishmax tekst przeredagowany w związku z regulaminem -- tAboon |
maribt
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 366 Skąd: Lublin
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 10:02
W swish 2 to chyba nie zrobisz tego a jeśli chodzi o swish max to zapraszam tu .
maribt |
_________________ http://www.bykom-stop.avx.pl |
^romekrtk
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 19:36
| dzieki ale napisalem ze tekst przeredagowany w związku z regulaminem -- tAboon i mi niedziala to a poza tym mi niechodzi o suwak tylko o cos do przesuwania tekstu.. bo mam duzo tekstu i chcem zamiescic na strone w swishu i nie wiem jak to zrobic.. kiedys zrobilem cos takiego w swish2 ze mi sie tekst rpzewijal ale teraz juz mi sie swish2 zepsul i niedziala.. a zrobilem to miejwiecej tak. tekst i kwadrat czarny dalem do jednego duszka wziolem masket tak zeby bylo tidac tekst tylko w obrzarze kwadratu dodałem efekt move.. tak zzeby tekst sie przesowal z gory na doł ..to spakowalem w kolejnego duszka i dodalem efekty stop co 2 kwadracik na timeline zorbilem dwie strzalki w dół i w gore i do jednej dalem efekt play co powodowalo ze tekst po kazdym nacisniecie lekko sie przesuwal a w drugim dalem scrypt ... nazwy niepamietam ale cofal on ten tekst.. niby wiem jak to zrobic .. ale jakos swish mi sie zepsul i niemoge.. a potrzebuje tego pilnie plz pomocy |
maribt
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 22:04
| romekrtk napisał/a: | | chcem |
niezłe
ale poważnie: nie bardzo rozumiem o co ci chodzi, tzn. napisz prosto czy chcesz zrobić przyciski które przesuwają tekst w górę i w dół w swish 2 czy swish max.
maribt |
^romekrtk
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 22:07
| tak wlasnie 2 przyciski przesuwajace tekst w dół i w gore:) |
maribt
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 22:35
| romekrtk napisał/a: | | tak wlasnie 2 przyciski przesuwajace tekst w dół i w gore:) |
ale w swish 2 czy w swish max??
Pozsdrawiam
maribt |
^romekrtk
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 22:39
| wolal bym w swish2 |
tAboon
Ekspert tAboon
Pomógł: 14 razy Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 539 Skąd: Kielce
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 22:48
Moje WWW: www.skocz.pl/taboon |
Ok z opisu widze, że chcesz przewijąc tekst jako pole tekstowe. A więc tak robisz jak sam pisałeś.
Drugie rozwiązanie to podał Ci już maribt w tym temacie
natomiast możes spróbowac pobawić się w ładowanie tesktu z *.txt. tez fajan zabawka i pożyteczna przy częstych zmianach zawartości treści strony. rozwiązanie jest tutaj
niestety?? oba rozwiązania pod SWiSHmax |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
| Ostatnio zmieniony przez tAboon Czw 05 Maj, 2005 22:52, w całości zmieniany 1 raz |
^romekrtk
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 22:51
| no tylko ja bym chcial przesuwanie tekstu w pliku swi do swish 2... niepowiem czemu:P bo juz dostalem za to ostrzezenie.. ale latwo sie domyslic |
maribt
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 22:58
Więc tak:
Wpisujesz sobie jakiś tekst, a następnie zamieniasz go na duszka. Do sprajta dodajesz jeszcze jakąś figurę która bedzie jakby okienkiem przez które będzie widać przewijany tekst i umieszczasz ją tak żeby zasłaniała pierwsze linijki tekstu. Teraz zaznaczasz pole "Masked" w okienku parametrów sprajta. Kolejną rzeczą którą musisz wykonać jest nadanie tekstowi ruchu który umożliwi przewinięcie do dołu, przesuń ten efekt na osi czasu do klatki 1. W wierszu w którym znajduje się duszek na osi czasu w klatce 0 ustawiasz STOP a w wierszu tekstu wstaiwasz PLACE. Natępnie rysujesz jakieś strzałki do przewijania tekstu. Strzałka która umożliwia przewijanie tekstu w górę ustaw akcję ON Press oraz Tell Target ( wybierasz nazwę twojego duszka) oraz przejście do następnej klatki Goto Frame i zaznaczasz pole Next i odznaczasz Play.
Teraz dla drugiej strzałki tworzysz takie same akcje jak dl apierwszej tylko w Goto Frame zaznaczasz opcję Prev.
maribt |
^romekrtk
Wysłany: Czw 05 Maj, 2005 23:44
| dzieki yogy za pomoc;) juz wszystko dziala:) |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Pią 06 Maj, 2005 09:13
hehehehe yogi
A więc uznaje temat za zamknięty |
na gg nie pomagam.
