Jak zrobić - wiele pytań!
BaGRoS
Bielizna ;)
Wysłany: Wto 10 Paź, 2006 22:26   Jak zrobić - wiele pytań!
Chcę zrobić sobie menu strony we flashu, potrzeba mi do tego trochę informacji, forum przeglądałem, lecz wiele spraw nie odnalazłem, być może nie są możliwe... A więc do dzieła:
1. generowanie liczby z zakresu (umiem) sprawdzenie czy pod : http://adres/nazwa_LICZBA_GENEROWANA.jpg jest plik! Następnie wczytanie go do "czegoś" (sprite??) co jest animowane cały czas
2. zmiana adresu w/w "czegoś" (sprite??) tak, aby po kliknięciu przechodzić do adresu : http://adres/nazwa_index?_LICZBA_GENEROWANA z parametrem _self .
3. animowane klawisze menu w sposób taki, że po najechaniu na klawisz 1 zaczyna się animacja_1 gdy w czasie trwania animacja_1, przejadę na klawisz 2 zacznie się animacja_2, a w tym czasie animacja_1 będzie się kończyć nieprzerwanie
3' chyba można to rozwiązac poprzez użycie SPRITE testuje cały czas!!
4. Przeładowanie strony (wczytanie podstrony) bez przeładowania flasha?? Tzn. tak aby gdy wybiorę menu KOSZYK, po wczytaniu koszyka, jednoznacznie był KOSZYK podświetlony np. po kliknięciu na przycisk zaznaczma go, robię blur przycisku zanika, strona się przeładowuje, blur pojawia przycisk (a ten zostaje zaznaczony np. podświetlony jak był wcześniej)
5. Efekt jakby napis był na poziomo ułożonym walcu (podstawy po lewej i prawej stronie), po najechaniu obrót i efekt podobny do lekko zahamowanego koła, czyli góra/dół z wygaszaniem ruchu, aż do zatrzymania
6. ...
Gdy coś wymyślę kolejnego dopisze, jeśli na tym forum są linki to chętnie poczytam odpowiednie tematy. Dzięki. Baw się zawsze bez powodu!
8) BaGRoS 8)
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij
Wysłany: Pon 27 Lis, 2006 21:48
1.
onFrame (5) {
    sprajt.loadMovie('"http://adres/nazwa_" add LICZBA_GENEROWANA add ".jpg"');
ale jak sprawdzić czy jest? niby można sprawdzać przez getbytesloaded czy coś się załadowało ale chwilowe zwiechy serwera i takie tam
2.
 onFrame (10) {
    getURL("http://adres/nazwa_index?" add LICZBA_GENEROWANA,"_self");
z tego wynika że zmienna nazywa się
_LICZBA_GENEROWANA
pewnie w swishu masz LICZBA GENEROWANA więc lepszy będzie zapis
http://adres/nazwa_index?LICZBA_GENEROWANA
tomekf /// swishmaxxx
BaGRoS
Bielizna ;)
Wysłany: Pon 27 Lis, 2006 23:25
nugatt napisał/a:
1.
onFrame (5) {
ale jak sprawdzić czy jest? niby można sprawdzać przez getbytesloaded czy coś się załadowało ale chwilowe zwiechy serwera i takie tam[/code]
Dodatkowe pytanie, czy jeśli zdjęcia nie będzie to po prostu NIC się nie wyświetli, czy wywali mi jakiś chory komunikat? Bo jeśli nic się nie pojawi to luz :D
8) BaGRoS 8)
Wysłany: Wto 28 Lis, 2006 18:10
BaGRoS napisał/a:
raczej będzie luz :P
BaGRoS
Bielizna ;)
Wysłany: Wto 28 Lis, 2006 18:11
No i wpadłem na pomysł, że php może sprawdzać :D i zwracać istnienie pliku, wtedy wczytywanie i gra gitara
8) BaGRoS 8)
