Zmiana rozmiaru sceny przez Actionscript
KaMaD
Wysłany: Pią 23 Gru, 2005 20:57   Zmiana rozmiaru sceny przez Actionscript
Jak zmienic dynamicznie rozmiar sceny (chce go dopasowac do rozmiaru obrazka)?
czar
Wysłany: Sro 30 Sie, 2006 15:59
To zalezy o co dokładnie Ci chodzi.
Jesli chcesz aby miejsce zajęte przez scenę na stronie było dynamiczne, to nie widze innej możliwości jak oprogramowanie tego w php lub javie, bowiem te parametry są wpisane w opis obiektu SWF w htmlu strony - tam się z góry zapodaje wymiary.
Wadą tego rozwiązania jest to, że animacja cała będzie się skalować do wymiarów, co czasem moze ładnie nie wyglądać, szczególnie gdy obrazek jest jakiś nieproporcjonalny.
Jeśli natomiast chcesz aby elementy sceny automatycznie dopasowywały swoje położenie (a nie rozmiary) do wymiarów obrazka no to jeszcze pojawia się kolejne pytanie: czy obrazek jest ładowany w scenę czy na zewnątrz. Jesli w scenę to chyba to dość łatwo odczytać jego wymiary i odpowiednio poprzesuwać elementy sceny. Jesli jest ładowany na zewnątrz to znowu osobny skrypt (chyba tym razem najlepiej PHP), który wciagnie obrazek, odczyta jego wymiary i przekaże parametry do sceny (funkcja loadvariables() bodajże) a takze do htmla.
eden
Wysłany: Sob 05 Sty, 2008 06:55
niewiem czy to jeszcze kogos zainteresuje, ale zmiana rozmiaru sceny przez action script nie jest mozliwa, jedynym sposobem na dynamiczny rozmiar swf'u jest generowanie pliku swf przez biblioteki klas udostepniane w php.
http://pl.php.net/manual/pl/ref.swf.php
Wysłany: Sob 05 Sty, 2008 22:56   Re: Zmiana rozmiaru sceny przez Actionscript
KaMaD napisał/a:
może coś takiego? http://swish.wodip.opole....opic.php?t=3092
tomekf /// swishmaxxx
eden
Wysłany: Nie 06 Sty, 2008 11:18
Outstanding robota, gratz
