Efekt ... jak to zrobic ? |
LosV
Wysłany: Sro 25 Paź, 2006 13:36 Efekt ... jak to zrobic ?
Witam ...
Siedze juz jakis czas i staram sie uzyskac efekt przesuwania zdjec jaki wystepuje na tej stronie Kliknij_TU
W skrocie ...
Po wyborze jezyka pojawia si Zdjecie_1 ... po wyborze innej opcji przesuwaja sie one w pionie ZD_1 zastepowan jest drugim. Jesli w danym odnosniku wystepuje inne to do kazdego przypisane jest inne ZD i przesuwaja sie w poziomie.
Staralem sie robic to na kilka swf zeby podczas glownego ladowanie nie trwalo za dlugo ale dalej to nie dzial i nie moge uzyskac tego efektu.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
^sl01k
Pomógł: 42 razy Wiek: 30 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 355 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: Czw 26 Paź, 2006 01:01
hmm
niewiem czy wyjdzie ale ja bym tak kombinowal. 3okna ladowania (dół,srodek,gora).
kazdy przycisk jest ponumerowany w zaleznosci od ulozenia i kod jakos tak:
| Kod: | on (press)
if (numer_kliknietego>zmienna) {//ze laduje w dolnym loaderze uzywa preloada itp//}else{if (numer_kliknietego<zmienna) {//ze laduje w gornym loaderze itd...//}};
zmienna=numer_kliknietego; |
niewiem czy to bedzie dzialac tak jak mi sie wydaje ale powinno a jak nie to chyba o duzo w kodzie sie niepomylilem ... niejestem pewien czy przez ostatnia linijke kodu skrypt nieoszaleje ale powinno byc oka.
no i zostaje problem loaderow bo mamy 3 i jak nam przesunie i bedziemy nieli np 2 na dole
hmm tez mozna funkcja if ... i zmieniac im nazwy i przesuwac skryptem hmm bo innej opcji narazie nie widze czyli uzyłbys zwyklego przyrownania dol=srodek; srodek=gora;gora=dol;
i zmiany miejsca dol._y = liczba;
troszke skomplikowane ale jak obczaisz wszystko to powinienes sobie poradzic |
http://fachowo.co |
