OPERA RULEZZ
Predro
Wysłany: Sro 03 Sie, 2005 20:36   OPERA RULEZZ
nie wyswietla mi sie w operzelink czy powinienem pogrzebac w kodzie,czy swishu, a moze nie powiniene grzebac nigdzie uznajac brak umiejetnosci? a moze morze?
Ostatnio zmieniony przez Predro Pon 19 Maj, 2008 11:00, w całości zmieniany 1 raz
Chopin
Przyjaciel
Wysłany: Sro 03 Sie, 2005 20:56
Heh i to jest właśnie dizwne , w operze się nie wyświetla i w mozillli oraz firefoxie też :) ale za to w explolerze się odpala (sam walcze z tym od jakiegoś czasu). Najdziwniejsze jest to,że takie duże flashowe pliki nie otwiera, a z mniejszymi te przeglądarki se radzą :( Chyba nic na to nie poradzimy. Pozdrawiam
MASZ JAKIEŚ PYTANIA - PISZ BRAMKA MAILOWA DO MNIE
Predro
Wysłany: Sro 03 Sie, 2005 21:04   ..
w mozilli zawsze mi dobrze wszystkie dzialaly..
Ma ktos jakies sugestie ?? ?
Wysłany: Sro 03 Sie, 2005 21:13
ja nie mam żadnego problemu z przeglądarkami
używam codu wygenerowanego przez flash toolset 2
<OBJECT id=FTS classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,65,0"
 WIDTH=800 HEIGHT=465>
<PARAM NAME=movie VALUE="main.swf">
<PARAM NAME=play VALUE=true>
<PARAM NAME=loop VALUE=true>
<PARAM NAME=menu VALUE=false>
<PARAM NAME=quality VALUE=High>
<PARAM NAME=scale VALUE=showall>
  <EMBED src="main.swf" menu=false quality=High WIDTH=800 HEIGHT=465 play=true loop=true scale=showall
 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED></OBJECT>
swish dał mi taki
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
  id="main" width="800" height="465">
  <param name="movie" value="main.swf">
  <param name="bgcolor" value="#343234">
  <param name="quality" value="high">
  <param name="menu" value="false">
  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
  <embed type="application/x-shockwave-flash"
   pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
   name="main" src="main.swf"
   bgcolor="#343234" quality="high"
   menu="false"
   swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
  ></embed>
</object>
może o to chodzi? :roll:
tomekf /// swishmaxxx
Predro
Wysłany: Sro 03 Sie, 2005 21:24   ..
swish czasem generuje rozne pliki, nie wiem od czego to zalezy,bo wiadomo,rozne efekty,chociaz moze i nie dlatego..powinien generowac automatycznie taki ktory jest poprawnie obslugiwany przez wszystkie,moze wystarczy gdzies kliknac i zadziala,a wogole, to w operzez jest tak: laduje sie loader, wchodzi pierwsza scena i wraca do loadera...no wlasnie,moze cos w moim loaderze nie gra..
Chopin
Przyjaciel
Wysłany: Pią 05 Sie, 2005 11:34
<embed name="baner" src="twój_flash.swf" quality="high" width="500" height="90" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" vspace="1"><noembed>Zainstaluj FLASH PLAYERa</noembed>
taki wpis powinien być - a wtedy flash będzie widoczny w ie oraz operze, firefoxie itp :) . Pozdrawiam no i POMÓGŁ się należy :D
JuRgEn
Wysłany: Pią 05 Sie, 2005 15:52
   Moje WWW: www.wojas.org
Link do Programu
nugatt napisał/a:
flash toolset 2
http://rapidshare.de/files/3680368/Flash_Toolset_Professional_Edition_2.0.2__Upload_By_KeX_.rar.html
Moze sie przyda komus :D
http://66.249.93.104
m_kola
Wysłany: Pią 17 Lis, 2006 11:50
Witam!
Mam problem, chodzi o strone www.budvar.pl/test dzialajaca pod MOZILLA
Jest tam wyskakujaca animacja we flashu i jest ona umieszczona w warstwie. W IE wszystko dziala natomiast w FIREFOXIE jest efekt jakby nie bylo przezroczystosci. Nie potrafie sobie z tym poradzic, skorzystalem z porad powyzej i niestety..
Dodam ze w kodzie mam: <param name=wmode value=transparent>.
Przeszukalem cale forum ale niestety nie znalazlem rozwiazania..
