galeria
TROMPO
Wysłany: Sob 14 Paź, 2006 20:51   galeria
Witajcie! :D
Zrobiłam w SMaxie galerię zdjęć. Na stronie znajdują się miniaturki i sprite, do którego ładowane są zdjęcia z zewnętrznych plików .swf. Przy wgrywaniu animacji pojawia się komunikat o błędzie :- :
LOADING URL (GET) url="P11.SWF"
window=""
ERROR: loaded movie version 5 is higher than currently playing version 4
Po debugowaniu w swishu galeria chodzi, ale w przeglądarce już nie.
Jak to naprawić, w czym tkwi problem, bo nie bardzo się orientuję? |-)
Seb
Wysłany: Sob 14 Paź, 2006 21:46
po co dwa tematy galerie??
nie wiem co to debugowanie, jak to samo to sorry=
moze w exporcie ustawić na versję swf do exportu... swf8, swf
btw. jeśli hcodzi o ładowanie swf moze wiesz jak to zrobić? ostatni post... grrrr jeszcze trochę i zgryzę monitor.. http://swish.wodip.opole....opic.php?t=1813 :)
TROMPO
Wysłany: Sob 14 Paź, 2006 21:56
2 tematy przez przypadek :roll:
Niestety zmiana exportu nic nie dała :/
Feniks
Przyjaciel
Wysłany: Nie 15 Paź, 2006 07:59
Sprawdź czy masz aktualną wersję programu. Wszystkie pliki galerii (swi) musisz zapisać ponownie (za każdym razem ustaw sobie w eksporcie wersję flasha 6 lub nowszą - dla wszystkich jednakową).
Jak to nie podziała udostępnij pliki na forum.
Powodzenia
TROMPO
Wysłany: Nie 15 Paź, 2006 12:07
:D działa jak należy! dzięki WIELKIE!
POZDRAWIAM
