[problem] Nie umiem zlinkowac buttona z oknem
Arturek
Wysłany: Sro 15 Lis, 2006 22:23   [problem] Nie umiem zlinkowac buttona z oknem
1. Mam menu z przyciskami i zrobilem do jednego z nich okno, nie moge ustawic aby po klepnieciu na przycisk wyskoczylo okno.
2. Nie umie zrobic aby w oknie byla funkcja przewijania.
Jesli ktos byl by chetny do pomocy ponizej zamiescilem szablon.
www.speedyshare.com/292408669.html
Gawron
Wysłany: Sro 15 Lis, 2006 22:51
możesz dokładniej opisać twój problem? bo nie wiem dokładnie o co ci chodzi.
napisz jaki przycisk i jakie okno ma wyskoczyć a napewno rozwiążemy ten problem jakoś:)
pozdrawiam!
Arturek
Wysłany: Czw 16 Lis, 2006 08:10
np. pod przyciskiem "W Skrocie" zeby wyskakiwalo "OKNO1" w ktorym sa zawarte info. i zeby to info sie przewijalo.
Seb
Wysłany: Czw 16 Lis, 2006 15:34
wgm lepiej zrobić swf ładowany w swf jeśli tego ma być dużo
dzięki temu zmniejszysz rozmiar pliku i będzie krócej się ładował
jeśli jesteś zainteresowany
tu wysłałem dziś przykład jak to zrobić; http://swish.wodip.opole....opic.php?t=2180
lub jeśli chcesz działać na tym co zrobiłeś to:
use this scene as a background ustaw scenę która będzie niezmienna- a tam menu, dzwięk, grafika gorek etc
zostaw tam wolne miejsce na texty które chcesz wczytywać w tym odpowiednim miejscu i..
poszczególne texty np okno1 zrób w innych scenach których linki daj do menu
i tak baton "w skrócie" będzie zawierał skrypt
on (release) {
gotoSceneAndPlay("OKNO!",1);
przewijany tekst poszukaj w tutkach, z resztą komuś wysyłałem więc jeśli tego nie robiłem pw to jest na forum
pzdr
