Loop ... problem z przerwą
Tomy M.
Wysłany: Pią 13 Paź, 2006 05:57   Loop ... problem z przerwą
Czy nie da się zrobić loopa w SWISHU ?? ???? Robię i robię i nic nie wychodzi.
Wstawiam sprite do niego dźwięk i kiszka ...po każdej powtórce jest przerwa i to spora (pól sekundy) ten loop jest zrobiony prawidłowo ... nie ma żadej ciszy i trwa ok 2 sekund.
dzikul
Wysłany: Pią 13 Paź, 2006 10:26
Hej.
A wrzucales w swisha plik z rozszerzeniem wav czy mp3?? Jak z mp3 to tak ci sie bedzie robic, bo mp3 na koncu zawsze maja troche ciszy.. I przez to nie ma takiego loopa jak byc powinien..
Pozdr:)
Tomy M.
Wysłany: Pią 13 Paź, 2006 11:25
... luuudzie ! Przecież napisalęm że przeczytalem WSZYSTKIE tematy o dźwięku na tym forum i NIC ... nadal to samo :-(
Oczywiście że wrzucam WAV !! ! Nic to nie zmienia bo przerwa nadal jest taka jak przy MP3\
Gdy wrzucam muzykę zrobioną w zewnętrznym SWF to po odtworzeniu kilu sekund odtwarzany jest utówr ponownie mimo że tamten się nie skońćzył ... po chwili mam nalożone 10 utworów i wszystkie naraz sie odtwarzają :-(
