Problem z index.html
Zorro_
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 13:27   Problem z index.html
Zrobiłem stronkę w swishmaxie i po exporcie utworzyłem pliki index.swf i index.html.
Niestety jak uruchamiam stronkę z index.html "odtwarza" się tylko pirewsza scena i tak w kółko - nie przechodząc do następnej. Kiedy odpalam stronkę z pliku index.swf wszystko jest dobrze. Wyczaiłem że odpowiedzialna jest za to lnijka:
id="nagl" width="100%" height="100%">
jeśli ją skasuje to wszystko działa ok tylko że - sami wiecie - stronka taka malutka :)
Stronka była zrobiona we wcześniejszej wersji swishmaxa i po exporcie przedtm działało OK ale niestety trzeba było zrobić kilka zmian no i zapisać na nowo żeby "najnowszy" flash ją czytał.
Może ktoś miał podobny problem i pomoże.
Dzięki i pozdrawiam
lami
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 17:43
Wydaje mi się że powinieneś wyeksportować bezpośrednio z SWISHMAX-a ,plik pod nazwą index,i będzie działało,a jeśli chodzi o FLASH PLAYER-a 9 ,to jest do tego odpowiedni PATCH
Zorro_
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 20:59
No właśnie eksportuje ten plik ze swishmaxa i kiszka. Wiem że jest patch ale musiałem jeszcze coś poprawić. Dołączyłem pliki które nie działają. Odpalając z index.html uruchamia sie tylko intro (1 scena) i tak w kółko. Po odpaleniu index.swf wszystko działa OK. Co robie źle - może ktoś wie?
Dzięki i pozdrawiam
lami
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 21:11
daj plik SWISHMAX-a ,to Ci go przerobię ...
Zorro_
Wysłany: Nie 01 Paź, 2006 22:04
no niestety plik swi "waży" 2.8 MB i nie przejdzie na stronce :(
Może napiszesz mi o co chodzi
Dzięki i pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0.44 sekundy. Zapytań do SQL: 16
