Powtórzenie animacji elementów zawierających się w grupie
MaciejB
Wysłany: Czw 24 Sie, 2006 14:47   Powtórzenie animacji elementów zawierających się w grupie
   Moje WWW: w trakcie tworzenia...
Witam!
Jestem początkującym użytkownikiem :swishmax 'a. Jak to na poczatku są błache problemy... mianowicie mam zrobioną animację loga firmy (ze względu na to iż zawieraja się w niej kilkanaście elementów zebrałem je w Grupę o nazwie "grupa_logo"). Po uruchomieniu mojej stronki wszystko idzie dobrze (animacja loga też). Mój problem polega na tym by po zakończonej animacji loga np. po kliknięciu na logo znów odtworzyła sie ta animacja.
Kombinowałem już na różne sposoby ale nie wiem jak "podpiąć" akcję on(press) pod tę grupę...
Myślę, że dobrze wyjaśniłem o co mi chodzi...
I jeszcze jedna sprawa: chcę zrobić aby załadował mi się plik txt do pola textowego po naciśnięciu sprite'a a nie jak to jest w tym przykładzie po naciśnieciu buttona: http://swish.wodip.opole....t=wczytanie+txt
Dzięki za wszelkie rady...
^sl01k
Wysłany: Pią 25 Sie, 2006 04:02
a nie probowales grupy conwertowac na sprita ?? i chyba by bylo po sprawie ?? a co do sprita czy buttona to postepowanie jest takie same wybierasz co chcesz bierzsesz akcej on press i go to ... czy co tam chcesz :) jak ci nie bedzie szlo napisz jeszcze raz co i jak i zalacz plik na maila sl01k@o2.pl albo sl01k@webdream.waw.pl a ci pomoge :) powodzenia
[ Dodano: Pią 25 Sie, 2006 20:57 ]
wysylam w zalaczniku poprawione pliki ktore wyslales na maila ...
problem polegal na tym ze sprity byly niepodpisane i niedalo sie ich namierzyc ... na przyszlosc podpisuj wszytsko :)
