przewijany tekst - problem
softpc
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 09:27   przewijany tekst - problem
więc robiłem wszystko zgodnie z tym tematem http://swish.wodip.opole....topic.php?t=117 i nic mi nie wyszł tzn nie widać tesktu który jest ładowany z txt i chciałbym aby on był ładowany automatycznie no moze byc z preloaderem no i chciałbym zelu tylko najeżdzac na strzałki i zeby sie przesuwało jak ktoś moze zrobic mała poprawe do tego mojego to wielkie dzięki
w plikach znajdyje sie: swi, txt oraz obrazek strzałki do przewijania
Hx2
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 15:21
witam
tego typu przykładów jest pełno na forum, trzeba tylko poszukać. Miałem chwilke czasu wiec ci zrobiłem to, i mam nadzieje, ze o takie cos ci chodzilo. Ja opierałem sie na swi Nugatta, on ma duzo dobrego na swojej www :)
Na dole masz plik rar, tam jest wszystko :)
Gdyby bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach
softpc
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 18:28
wszystko ładnie pieknie tylko jest problem jak zmienie sobie czcionke na biała to sie robisz szrawe to tło i drugi to zeby troche płyniej sie to przewijało ale po za tym wszystko dobrze dzieki
Hx2
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 18:40
hm, przyspieszyc mozesz np. w zakładce Movie dając "Frame Rate" na jakies "40 frames/sec"
a co do tła to niebardzo rozumiem, u mnie zmienilem czcionke na białą a tlo zostalo takie jakie bylo.
podaje plik moj
softpc
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 20:38
to moze ja mam cos ze swishem bo ja wyexportuje to mi sie zmienia na szare tzn koor niebsieki na szary a detale zostaja
ps. jeszcze problem jest w literówkach nie wyświetla poskich znaków da sie to jakos zrobic i czy idzie to jakso tez wyrównc ten teskt bo strasznie jest rozspyany?
Hx2
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 21:06
Ja skopiowałem treść do tego mojego pliku .txt z tego twojego pliku SUATUT.txt, i zauważyłem jakie straszna "siano" tam było. Pozmieniałem kilka pierwszych linijek, reszty mi sie nie chcialo. Musisz sam pozmieniac/popoprawiać to co jest w tym pliku .txt, czyli usunąć przerwy, wstawić polskie znaki, i jak bedziesz zapisywal ten plik to wybiesz "zapisz jako" i w zakłdce "kodowanie" wybierz UTF-8.
softpc
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 21:13
a masz moze sposówb jak zrobic zeby kolejne linijki tekstu nie były wycentrowane i wszytsko trzmał sie jednej lini ?
hmm to nie jest plik doc ze se wyrówna wiec nie wiem czy sie da czy nie
Hx2
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 21:26
tam w zakladce Text dla pola tekstowego masz funkcje "Text Justification" i tam mozesz wyrównać do ktorejs lini. Mozna zawsze zaznaczyc w menu "Formatting" opcje "<>" aby rozpoznawało znaczniki html, a w pliku .txt pobawic sie z tymi znacznikami tak jak ma to miejsce w stronach html.
softpc
Wysłany: Wto 08 Sie, 2006 21:47
oki końcowy efekt mozna tu zobaczyc
http://www.ttc.turek.pl/nowy/statut.html
Podziękowania dla: Hx2 i $tAboon za pomoc w zrobienu idealnego dla moic potrzeb scryptu
