Pytanie do Pana Rolanda Zimka ... |
filip
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2005 Posty: 13 Skąd: Konin
Wysłany: Nie 03 Kwi, 2005 22:01 Pytanie do Pana Rolanda Zimka ...
Witam Pana,
W celu nauki obslugi programu SwishMax zakupilem Panska ksiazke.
Mialem problem z opanowaniem preloadera.
Zaczalem zabawe. Najpierw przygotowalem ladowanie procentowe - super, wyszlo.
Chcialem dodac pasek postepu i tu pojawil sie problem. Robilem wg Panskich wskazowek opisanych w podreczniku. Nie zadzialalo. Z praku cierpliwosci skopiowalem skrypt z dolaczonej plyty CD (przyklad 6. i... nadal nic.
Skupilem sie na pliku swi wprost z Pana ksiazki i nadal pasek postepu nie dziala.
Dla uscislenia - do animacji wstawilem muzyke i umiescilem w internecie.
Niestety - jesli ja czegos nie pomylilem to chyba przyklad na CD i opis rowniez sa bledne.
Czy moglby Pan to sprawdzic?
Na wszelki wypadek dolaczam plik swi wprost z plyty CD dolaczonej do podrecznika.
Filip |
Site Admin Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Pon 04 Kwi, 2005 07:21
Zgadza się. Przez przeoczenie popełniłem błąd w opisanym przykładzie w wyniku czego pasek postępu nie przesuwa się.
Przepraszam za niedogodności. W załączniku umieszcam nową wersję, która powinna działać.
Roland Zimek |
filip
Wysłany: Pon 04 Kwi, 2005 16:03
Zgadza sie. Teraz wszystko dziala jak trza
Dziekuje za blyskawiczna odpowiedz.
Czy moglby Pan wskazac miejsce bledu?
Chcialbym to przeanalizowac i zobaczyc w czym tkwil problem.
Filip |
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Wto 05 Kwi, 2005 07:44
Wstyd się przyznać, ale złapałem się na tym samym o czym pisałem kilka rozdziałów wcześniej, żeby właśnie zwracać na to uwagę. Mój błąd polegał na tym, że po narysowaniu paska postępu zmniejszyłem jego rozmiar, zamiast zmniejszyć jego skalę. Dlatego też nie "powiększał" się, gdyż posiadał już rozmiar 100%.
Aby samodzielnie poprawić PasekPostępu w przykładzie z książki, należy:
1. W okienku z lewej strony wskazać obiekt PasekPostepu i go usunąć.
2. Wskazać obiekt o nazwie ObramowaniePaskaPostepu (nie jestem pewien co do
nazwy bo piszę z pamięci) i utworzyć jego kopię.
3. Zmienić nazwę kopii na PasekPostępu, nadać mu wypełnienie kolorem i
usunąć obramowanie.
4. W zakładce Transform z prawej strony ekranu wybrać pole z dwiema małymi
strzałeczkami w prawo i lewo (powinno być wpisane 100%) i zmienić tą wartość
na 0.1%.
5. Przesunąć PasekPostępu, tak by znajdował się przy lewej krawędzi obiektu
z obramowaniem.
Roland Zimek |
ryspol
Wiek: 40 Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: Wto 12 Kwi, 2005 15:51 Dotyczy autora podręcznika
Od kilkunastu godzin jestem użytkownikiem SwishMaxa. Zakupiłem również podręcznik.
Na forum przeczytałem o drobnych błędach w procedurach zamieszczonych w książce i o wymianie prywatnej korespondencji między czytelnikiem a jej autorem nt ich poprawionej wersji. Chciałbym aby tego typu informacje ukazywały się na forum tzn, aby były bardziej dostepne. Cczytelników w/w podręcznika z podobnymi problemami jest znacznie więcej.
Warto powiadomić pozostałych jak wygląda poprawiona wersja.
Skoro mówimy o podręczniku, w dziale opisującym zastosowanie jężyka skryptowego Swisha przeczytałem, że jest możliwość odczytania wartości zmiennych z plików zewnętrznych. A jak to jest w "drugą stronę"? Czy istnieje jakiś sposób na przekazywanie wartości zmiennych na zewnątrz animacji (*.swi). Pytam dlatego, że chodzi mi taki pomysł po głowie: Chciałbym sterować różnymi animacji typu (*.swi) z poziomu jednej animacji. Wszystkie animacje chcę zamieścić w jednym pliku napisanym w php. Warunek do spełnienia: Wszystkie muszą być rozmieszczone w różnych miejscach na stronie i wywoływane w dowolnym czasie..
Na zakończenie.
Baner jest OK! Mnie osobiście bardzo męczy loader przy przeładowywaniu stron na tym forum.
Serdecznie pozdrawiam |
tAboon
Ekspert tAboon
Pomógł: 14 razy Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 539 Skąd: Kielce
Wysłany: Wto 12 Kwi, 2005 20:10
| Cytat: | | Czy istnieje jakiś sposób na przekazywanie wartości zmiennych na zewnątrz animacji (*.swi). | Do plików *.swi nie ma mozliwosci wysyłania zmiennych ponieważ są to pliki źródłowe animacji. Z wiadomości przezemnie posiadanych jest możliwość wysyłki zmiennych do plików niestety chwilowo nie posiadam wiedzy jak to mozna zrobić.
Sterowaniem innych animacji z jednej do drugiej raczej nie ma. Jedyne odwołania jakie istnieją to są możliwości wczytywania jednej animacji do drugiej. Ewetualnie zabawa na scenach bądź sprajtach.
Pozdrófka |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
ryspol
Wysłany: Pon 18 Kwi, 2005 21:32 18 aplikacji SwishMaxa w jednym pliku php
Udało mi się, wykorzystać w jednym pliku php aż 18 aplikacji swf. Cztery z nich są zawsze widoczne na stronie. Poziome menu (wstrętne, kolorowe) wywołuje jedno z siedmiu pionowch menu, oraz ich tytuły (migocący napis). Tytuły sa umieszczone nad opadającym menu. Niestety kolorystyka została narzucona z zewnątrz. Nie miałem na nią żadnego wpływu. Do mie należało rozwiązanie problemu sterowania aplikacjami swf.
Prace nad projektem mozna obserwować pod adresem http://9sto.rssoft.net.
Wiele opcji jeszcze nie działa!!!. Animacje są oczywiście przygotowywane w SWishMaxie.
pozdrawiam |
tAboon
Ekspert tAboon
