Dopasowanie się stronki do rozdzielczości
Mackas
Specjalista
Wysłany: Pon 22 Maj, 2006 22:01   Dopasowanie się stronki do rozdzielczości
   Moje WWW: http://www.mackas.com
szukałem już na forum i znalazłem tylko to http://swish.wodip.opole....opic.php?t=196,
a tu http://www.13dots.com/for...p?showtopic=328 jest to napisane w taki sposób, że ciężko wychwycić co jest do HTMLa a co do skryptu w SWiSH.
Chodzi mi o taki efekt: http://www.helicemusic.com/
Czy ktoś moglby opisać jak zrobić dopasowanie strony do rozdzielczości, oraz jak zrobić taki efekt przejscia do każdej kategori??
Mam nadzieję że ktoś się tego podejmie, z góry DZIĘKI
SPIDER
Specjalista
Wysłany: Wto 23 Maj, 2006 06:53
   Moje WWW: www.kniec.pl
z dopasowaniem cos nie moge znalezc ,gdzies to mam ,poszukam wieczorem
a taki efekt przesuwania sie po zdjeciu mam chyba ze swish-db.com
załączam plik.
"Jeśli myślisz,że jesteś zbyt mały by coś zmienić ,spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem"
Mackas
Specjalista
Wysłany: Wto 23 Maj, 2006 18:52
Dzięki byłbym wdzięczny jakby udało Ci się znaleźć ten drugi efekt
Znalazłem :)
dla zainteresowanych
http://www.swish-db.com/f...c=9189&hl=scale
pawelc
Wysłany: Sro 24 Maj, 2006 18:47
witam,
jeżeli dobrze zrozumiałem, potrzebujesz cos takiego, co bedzie powodowac, ze strona bedzie sie skalowac do rozmiaru okna ?
jezeli tak, to w pliku html powienin byc taki wpis:
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
<div id="flashcontent">This text is replaced by the Flash movie.
</div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("nazwa_pliku_swf.swf", "mymovie", "100%", "100%", "7", "#009900");
so.write("flashcontent");</script>
do tego potrzebny jest ten plik javaten
przy okazji rozwiazanie to zalatwia tez problem z paptntem na flasha, który powoduje obwódkę wokół przy przegladaniu flasha w IE
paweł
lord_Weiss
Wysłany: Czw 25 Maj, 2006 18:21
Mackas napisał/a:
Tzn. to jest rozwiązany problem z dostosowaniem stronki do rozdzielczości ?
