Galeria php w swish, i panel administracyjny
jovan
Wysłany: Sob 25 Lut, 2006 07:40   Galeria php w swish, i panel administracyjny
Mam problem czy istnieje w Swish mozliwosc zrobienia galeri zdjęć z panelem admina (mozliwosc zewnętrznego dorzucania zdjęć, newsów, itd).I czy istnieje forum w swish oprucz swishbb.Czy może ktoś posiada takie pliki.Dzieki z góry, lub wie jak to zrobić.
stefcio
Wysłany: Sob 25 Lut, 2006 20:50   odp
napisales Swish chodzi ci o maxa czy zwyklego?? bo w zwyklym nieda sie robić skrptów i slozy on do animacji ale jak go mialem wychodzily nawet spoko stronki:)
pozdr stefan
Stefan
jovan
Wysłany: Nie 26 Lut, 2006 10:29   Re: odp
Chodzi mi o Swishmax
albercikk
Wysłany: Pią 05 Maj, 2006 11:29
Dołączam sie do pytania, potrzebuje utworzyć panel administracyjny do newsów na stronie głównej, oraz do galerii.
Posiadam od niedawna SwishMax (legal) wcześniej robiłem tylko w Html-u i akurat tak się składało iż nigdy nie było potrzeby robienia panelu administracyjnego, a tu teraz w środku projektu dowiaduje się iż ma być koniecznie panel ....ehh
Domyślam się iż w samym Swishu się nie da (a może jednak?) i trzeba sie podpierać PHP przez którego niestety jeszcze nie przebrnołem.....choć miałem kilka podejść ;)
Jeśli ktoś byłby tak uprzejmy i wyjaśnił mi lub chociażby ukierunkował w jakim kierunku mam zmierzać aby w miare szybko jaki taki panel odpicować (może macje jakieś linki konkretnie o tym temacje...do PHP tak czy siak musze się w końcu zmusić ....ale teraz nie dam rady nauczyć się całego PHP w pare dni:(
jesli pomogłem - kliknij pomógł
Chcesz nowej porcji wiedzy o swishu- weź udział w ankiecie :
http://www.forum.swish.pl...bcab414b3d826dd
Ostatnio zmieniony przez albercikk Wto 08 Sie, 2006 11:38, w całości zmieniany 1 raz
stefcio
Wysłany: Pią 05 Maj, 2006 15:56   odp
panel administaracyjny to chociazby użytkownik mariusz dał a newsy tez byly poruszane:)
Prosty system newsów moge wam podac jak zrobic:)jak chcecia:D
Stefan
albercikk
Wysłany: Pią 05 Maj, 2006 23:42   Re: odp
stefcio napisał/a:
Pewnie że chcemy, jęśli można to ja poproszę.
[ Dodano: Nie 07 Maj, 2006 19:41 ]
[ Dodano: Pon 15 Maj, 2006 08:29 ]
niestety nie drgnąłem nic z tym Panelem Administracyjnym, więc zastanawiam się więc nad jakimś gotowym rozwiązaniem, mam pytanie odnośnie CMS, Czy można spiąć popularne CMS-y (Jportal2, phpbp, Postnuke, PhpNuke) z Swish Max-em i jak to wygląda w praktyce ? , ktoś ma jakieś doświadczenia w tym względzie? jeśli tak to proszę o podzielenie się poświadczeniami, jak to zrobić ?
