Wysłany: Pią 05 Maj, 2006 18:19 Dziwny problem z wielkością ...
Mam jakiś poroblem z ładowaniem get url tzn wszystko jest w porządku tylko że rozmiar Swf ładowanego jest dopasowany do okna przegladarki, jest duży i nie ma wyjściowych rozmiarów Swf. 600 x 400 co zrobić ?
Wysłany: Pią 05 Maj, 2006 20:26 Re: Dziwny problem z wielkością ...
qncept napisał/a:
to akurat normalne
nie ładuj swf tylko plik html (np. taki jak ci wygeneruje swish)
Wysłany: Sob 06 Maj, 2006 10:21 ...........
No to zrozumiałem ciekawe tylko czemu tak się dzieje przecież parametry są te same a Html w Dramwaverze jak na złość generuje ten kod inaczej - kurde belek
Ale mózg trzeba nieraz potłóc, żeby zaczął zwalczać opuchliznę
