wysuwanie się obrazka z pod innego obr
hejowicz
Przyjaciel
Wysłany: Sob 01 Kwi, 2006 00:47   wysuwanie się obrazka z pod innego obr
siema
chcę zrobić coś takiego że jak na jagę na brzeg jakiegoś obrazka to wychodzi mi z pod niego inny obrazek
przykładowy obraz
w tym przypadku chcę aby było: jak klikniemy na prawy górny brzeg obrazka wychodzi z podniego tacka z płytą
przeanalizujcie to i proszę o pomoc
nie jestem pewnien ale chyba maskę trzeba zrobić ?!??
Napiszcie dokładnie jak to zrobić
(jeszcze raz chodzi aby tą tackę odciać od konsolki)
stefcio
Wysłany: Sob 01 Kwi, 2006 12:27   odp
Robisz tak:
na ten główny obrazek nakładasz inny
w
on load(){
nazwa_obrazka._visible=false;
a w tym głównym obrazku:
on (rollover){
nazwa_obrazka._visible=true;
on (rollout){
i tyle
Stefan
hejowicz
Przyjaciel
Wysłany: Sob 01 Kwi, 2006 15:49
stefan coś nie chce działać!
w outline
scena
co ma być pierwsze (obrazek) ta konsola czy szufladka
ps: ten 1 skrypt niedziała (jest na czerwono) (jakby co to gzie go trzeba wpisać do obr konsola czy szufladka?
Co 2 skrypty to działa ale nie wiem który obrazek wpisać w które pole
Napisz mi jakoś dokładniej pls !tragedia
erbe
Wysłany: Sob 01 Kwi, 2006 16:48
Uzyj swapDepths(1) przy kazdym rollOver jesli obrazek ma być na pierwszym planie.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
MBabelek
Wysłany: Sob 01 Kwi, 2006 19:42
wychodzi z pod niego tacka z płytą
musisz tackę wprawic w ruch "move - motion path"
hejowicz
Przyjaciel
Wysłany: Nie 02 Kwi, 2006 02:07
ale jak to ustawić żeby tacka nie wyszła za daleko tylko idealnie pokrywała się z prawym brzagiem konsoli
MBabelek napisał/a:
gzie jest ta opcja??
[ Dodano: Nie 02 Kwi, 2006 02:09 ]
erbe napisał/a:
erbe gzie jest ta opcja??
Może napiszesz krok po kroku !tragedia
