efekt z menu i submenu
sylen
Wysłany: Sro 15 Lut, 2006 16:28   efekt z menu i submenu
Witam trafiłem na fajny efekt w swishu z menu
www przyklad
chodzi o takie zsuwane podbmenu ale w ten sposob zeby button menu po rozsunieciu byl aktywny, kombinowalem na buttonach ale to nie moge uzyskac takiego efektu.
Obecnie z menu korzystam z takiego rozwiazania i na tym opieram swoje kombinowanie z submenu:
Robie Sprajt i daje mu taki skrypcik:
onFrame (1,afterPlacedObjectEvents) {
    stop();
onFrame (20,afterPlacedObjectEvents) {
    stop();
onFrame (30,afterPlacedObjectEvents) {
    stop();
potam w tym sprajcie umieszcza obiekty ktore cos tam sobie robia po najechaniu myszko na menu oraz dodaje objekt HIT ktory decyduje gdzie mozna klikac:
on (rollOver) {
    gotoAndPlay(2);
on (rollOut) {
    gotoAndPlay(21);
on (release) {
    getURL("menu1.html","","POST");
Potem każdy sprajt to nastepna pozycja w menu. Super wszystko to dziala tak jak chce ale nie moge dojsc do rozwiazania jak zrobic podmenu kombinowalem z dodatkowymi sprajtami i dodatkowymi obiektami HIT i mi to tak wychodzi ze nie trzeba kliknac na jakas pozycje w menu zeby zobaczyc podmenu tylko wystarczy najechac na to ukryte podmenu ktore sie potem pojawia, tak to mniej wiecej kombinuje:
Sprajt submenu:
onFrame (1) {
    stop();
    stop();
    stop();
    stop();
Wydaje mi sie ze to zupelnie nie ta droga... wiem ze gdzies po necie krazy tutorial z submenu ale zrobiony z buttonami :( a buttony maja to do siebie ze powielaja akcje i jak sie dodaje dzwiek jest taki podwojne np klik - klik. Dlatego zrezygnowalem z button a robie menu poprzez skrypt.
Co innego z trickiem ktory jest na www na warstwach html zrobiony ale tez fajnie i co najwazniejsze we wszystkich przegladarkach wyglada tak samo.:)
complaza
Wysłany: Wto 21 Mar, 2006 19:54
Ja jakos nie wyobrazam sobie robic to na butonach.
Pisze skrypt w AS aprawdzający pozycję kursora myszy z współrzędnymi obiektu, tworzę funkcję do wysuwania menu i działa.
Tak zrobiłem na www.belzycearabians.com (menu Konie), więcej takich menu jest w panelu admina, ale niestety nie mogę pokazać ;)
Pozdrawiam Michał Sagan
COMPLAZA
www.complaza.pl
sylen
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 23:23
Dzięki za odpowiedź ale minus takiego rozwiązania (jest akurat znane) to taki że wystarczy że kursor znajdzie się na tym polu gdzie po najechaniu wysuwa się podmenu tak więc nawet nie potrzeba najechać na menu Konie tylko na wysuwane pole... to wciąż nie jest to co zostało użyte w moim przykładzie do którego staram się niezmiennie dążyć :) jestem prawie blisko...
erbe
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 23:51
Przykład Mackasa powinien rozwiązać problem ;)
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=1032
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
