SWiSH Forum
banerek |
zimart
Wysłany: Sro 22 Mar, 2006 22:47 banerek
Witam , mam pewnie banalne pytanko.
Ale mam problem z zapętleniem zwykłego tekstu, czy też grafiki.
Chodzi mi o malutki banerek,
n przykład taki jak ten :
http://www.bgz.pl
Ten żółty na samym dole.
Problem mam w tym, że jak puszcze animację , to chciałbym, aby mimo, że wczesniejszy obiekt jescze idzie , ten sam zaczynał się zaraz za koncówką tego pierwszego , a nie czekał , aż skonczy przesuwać sie pierwszy i dopiero ruszać od lewej strony. |
complaza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 15 Skąd: Lublin
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 04:09
Ja na twoim miejscu to wstawiłbym dwa pola tekstowe i przesuwał je jedno za drugim, a potym, jak wyjedzie poza widoczną strefe poprostu przeniósłbym go do prawej - w takiej samej odleglosci od prawej, w jakiej był ustawiony drugi tekst od niego. Nie wiem czy dość jasno Ci to opisuje, ale możesz zobaczyć taki efekt zrobiony przeze mnie na www.pegwan.com tam nie przesuwa się tekst tylko chmurki. Tam te chmurki przesuwa skryp odejmując od obiekt._x (obiekt._x=obiekt._x-1) do momentu, aż x osiągnie odpowiednią współrzedną by mu przypisać taką wartość, żeby znów był po prawej np. obiekt_x=780;
Jeżeli nadal będziesz miał z tym problem to daj znać, może zrobie to dla Ciebie w wolnej chwili, ale traz właśnie skończyłem na stronie www.belzycearabians.com budowę rodowodu dla koni, i już powinienem chyba iść spać
Mam nadieje, że ta wskazówka pomoże Ci w tym zadaniu.
Michał Sagan
[ Dodano: Czw 23 Mar, 2006 14:43 ]
Dla wszystkich zainteresowanych załączam rozwiązany problem.
Szybkość przewijania najlepiej regulować ilością klatek na sekunde.
Michał Sagan |
_________________ COMPLAZA
www.complaza.pl |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
