Jak to zrobic?
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 14:10
o co ci dokładnie chodziło?
naraaya
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 14:52
onFrame (2) {
engine.state1.gotoAndStop(2);
engine.validate.gotoAndPlay(1);
stop();
O to. Nie działa wywala błędy.To chyba tylko do wer3 było dobre co ??
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 23:44
naraaya napisał/a:
no tak. do wersji 4 trza
onFrame (2) {
    stop();
    _root.engine.a = 2;
    engine.gotoAndPlay(3);
to chyba logiczne. po prostu część kodu z danego guzika
naraaya
Wysłany: Sob 03 Lut, 2007 13:38
fakt dzieki teraz to jest jasne :D
FliSs_tCv
Wysłany: Sro 12 Wrz, 2007 20:01   ehhh a ja mam problem z tym ... :(
Witam wszystkich. Ja wprobuje zastopsowac ten przyklad ale mi sie nie udaje tak jak jest gotowy to mi dziala lecz gdy tylko skopiuje go do Siebie nie dziala wiem dlaczego może nie działać chodzi o to że tutaj jest on odrazu w scenie tak jak nizej na obrazku prezedstawione :)
Natomiast ja mam tak jak w obrazku ponizej
no i kłopot polegał(no jescze troche polega bo nie dokonca mi wyszlo:( ) na tym ze tak jak mam teraz to mi wyswietla tak jak w tatmym pliku zoltego kwadrata :P ale jak klikne na inne butony to juz inne sie nie pokazuja dotad juz jakos mi sie udalo ale dalej juz nie moge 48 bedzie za 2 godziny jak to robie i mi sie nie udaje pprostu juz nie mam pomysłów może wy mi pomożecie jest mi to potrzebne do projektu no i stoje a musze go oddac jest to moja tam 3 strona w swishu i nie miałem jescze potrzeby tego używać czekam na wasza pomoc :) pozdrawiam
chodzi o ten przykład http://www.czujny.webd.pl...te_v4_final.swf
Wysłany: Sro 12 Wrz, 2007 21:30
zobacz jak są zmienne w przykładzie a jakie u Ciebie
jeśli w przykładzie jest tak
 _root.engine.a = 2;
to ty musisz miecz tak
 _root.mstudio.menu2.podstrony.engine.a = 2;
FliSs_tCv
Wysłany: Sro 12 Wrz, 2007 21:53
Ok :D ::D jest gites ja poprostu wszedzie zmieniałem na taka sciezke :D ;D::D i dlatego nie działało :( ale teraz zmieniłem tylkop przy tym root :) pozdro i dzieki wielkie :)
Wysłany: Czw 13 Wrz, 2007 10:07
będę musiał chyba przerobić te przykłady żeby zamiast _root było _parent.
wtedy zawsze będzie ok
Wysłany: Czw 13 Wrz, 2007 10:34
właśnie zastanawiam sie nad napisaniem tutka odnośnie zmiany adresów, co ty na to nugatt mogę liczyć na konsultacje z twojej strony ??
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 13 Wrz, 2007 17:19   pytanie odnosnie tego przykładu :)
jak zrobic aby w tym np. c1 wczytac zewnetrznego swf? znalazłem tuta na stronie plik pod nazwa swf w swf ale tam jest inaczej to wykonane i nie wiem jak to zrobic własnie na tym przykładzie chodzi mi o to ze tam w scenie jest taki kod
onFrame (1) {
setLabel("info");
mainload.loadMovie("info.swf");
preloader2.gotoAndPlay("prekaka");
czyli w pierszej klatce on juz ładuje w tym polu maiload ten plik info a w tym przykladzie jest własnie ze ładuje ten plik c1 no i pytanie co musze wykonac aby w kazdym c1 w zaleznosci od buttona wczytywala sie dana podstrona ? przypomne ze jest to moje 3 zetkniecie sie z swishem wiec prosilbym o nie bicie bo jest mi to ciezko pojac wszystko tak odrazu wychodze z założenia ze kto pyta nie bladzi zas co za duzo to nie zdrowo :) no ale nie wiem i pytam wiec za duzo nie jest tak mi sie wydaje czekam na pomoc i pozdrawiam serdecznie :)
Wysłany: Czw 13 Wrz, 2007 18:08
mielu napisał/a:
jak bedzie trzeba to obczaję :)
ogólnie trzeba się wystrzegać _root lepiej this i _parent
Wysłany: Czw 13 Wrz, 2007 18:27
nugatt napisał/a:
ja to wiem ale myślałem, żeby napisać takiego tutka żeby każdy zrozumiał i żeby nie wałkować tego samego tematu kilka razy dzięnnie
Wysłany: Czw 13 Wrz, 2007 19:31
mielu napisał/a:
tak
FliSs_tCv
Wysłany: Pią 14 Wrz, 2007 21:58   witam ponownie :)
pomoże mi ktoś ? zadałem 2 posty wyżej pytanie :( proszę o pomoc
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sro 28 Lis, 2007 20:23
nugatt dodałem do Twojego pliku dodatkowy obiekt (patrz załącznik) i tak jakby nie byl widoczny. buttony mozna spokojnie kliknac (specjalnie je ciut zwiekszylem aby bylo widac kiedy juz "lapie") pomimo tego, ze sa przykryte innym obiektem. rozumiesz cos z tego?
chcialem tak zrobic, ze po kliknieciu na jeden z gornych buttonow pokazuje sie dana podstronka i na niej kolejny wybor gdzie po wybraniu zjezdza obiekt przyslaniajacy cala animacje ale... no wlasnie zauwazylem ze pojawiaja cos takiego.
w gory dzieki za pomoc. aha uzywam SM2
pzdr
m.
fabrykait
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 14:55
Witam wszystkich serdecznie.
Pytanie w zasadzie do nugatta, ale być może ktoś już sobie z tym poradził - byłbym wdzięczny za pomoc. Almost template version 4 full final pieknie działa - wielkie dzięki nugatt, składam szacuneczek. Do szczęścia brakuje jednego szczegółu.Temat już był poruszany w tym wątku, ale odpowiedź chyba nie trafiła na forum. Otóż, chodzi o takie zmodyfikowanie skryptu (ewentualnie dodanie czego trzeba) aby była możliwość zdeaktywowania buttona w taki sposób, aby po otwarciu strony kolejne jego klikanie nie otwierało ponownie tej samej strony - po prostu guzik nie działa w tym momencie, a uaktywnia się dopiero po przejściu do innej podstrony.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 21:54
on (press) {
    if (_root.engine.c == "1" && _root.engine.a != 2) {
        _root.engine.a = 2;
"&& _root.engine.a != 2" - o to chodzi. w tym przypadku 2 w innych kolejno 3,4,5
fabrykait
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 17:29
Bardzo dziękuję nugatt, dokładnie o to chodziło.
Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzę.
baniak66
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 22:09
Przylanczam sie do pytania naraaya...gdzie i jaki skrypt dodac aby automatycznie ladowalo sie C1 w finalnej werski 4 almost_tempelate :?: :P ...a tak w ogole to wielkie dzieki z aten plik :D
Wysłany: Pią 18 Sty, 2008 18:56
baniak66 napisał/a:
mój drugi post na tej stronie
maciey75
Mistrz
Wysłany: Pon 24 Maj, 2010 20:30
Ma ktos moze pomysl jak zrobic aby w almost_template_v4_final dodac na kazdym "shape" w kontenerze przycisk zamykajacy zakladke? Probowalem na rozne sposoby ale nie dzialalo.
Chodzi o to aby w dowolnym momencie przekladajacy mogl zamknac zakladke i ogladac to co jest pod nia.
Pzdr
M.
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
