Tekst w animacji ładowany z pliku.
k.szczepanski
Wysłany: Pon 21 Maj, 2012 13:58
witam.
ja mam odrobinę inny problem - do tego etapu jak tutaj piszecie dotarłem ale za chiny ludownie nie chce mi działaś formatowanie html. - gównie chodzi mi tutaj o wycentorwanie pewnych części tekstu na środek pola tekstowego. Wszystko na siłe jest ustawiane do prawej krawędzi :/
Pozszę o pomoc
Wysłany: Pon 21 Maj, 2012 14:13
Załącz pliki, z którymi masz problem. Popraw ortografię :)
k.szczepanski
Wysłany: Wto 22 Maj, 2012 07:01
Załączam pliki.
Co do ortografii... przez to dwa razy skończyłem Politechnikę a nie Uniwerek... cóż - na świecie zdażają się dyslektycy ;-)
PS. Nie chcą mi się podpiąć załączniki przez formularz - podsyłam linka do nich.
www.sabel.pl/1111.zip
Wysłany: Wto 22 Maj, 2012 10:44
Dzieje się tak poniewaz ,popełniłeś mały bład,uznałes że klip akcji w tym przypadku butony z tekstem statycznym ędą działac w tym samym połozeniu co pole ładowania,a tak nie jest poniewaz tekst na butonach mozesz formatowac automatycznie ustawiając osobny akapit,a pole ładowania to całkiem osobny film i nie podlega regolom poprzedniego ,mimo że jest w tym samym movie clipie,niestety nie moge ci tego przygotowac w postaci projektu poniewaz nie posiadam tego programu co ty,ale ogólnie musisz przesunąc na osi x pole ładowania na wszystkich klatkach kluczowych jakie te pole zajmuje ,tu masz screeny:
tak masz zrobione
a tak mniej więcej powinno byc
Tutoriale,motywy swf na telefon http://www.youtube.com/user/bidon184 / http://chomikuj.pl/bidon184?b=1
k.szczepanski
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 08:00
:/ pubuję to poprawić i dalej nie działa :-( pewnie coś źle robię... nie ma ktoś swisha żeby to poprawić? :/
pomocy :-(
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 09:26
k.szczepanski napisał/a:
Załączam pliki.
Ja skończyłem Politechnikę 4 razy i wiem co to jest „spell checker”... ale to nie na temat troszkę.
Zobaczyłem Twoje pliki. Szukałem, klikałem, i doszedłem do wniosku, że nie chce mi się szukać problemów, skoro nie usunąłeś całej reszty. Dlatego załączam gotowe rozwiązanie. Jednocześnie, warto wiedzieć, że jeżeli załadujesz stronę HTML - napisaną w JAVA+HTML5+AJAX i inne ciekawostki, do FLASH PLAYERA to nie będzie ona prawdopodobnie działać, ponieważ FLASH PLAYER czyta tylko niektóre znaczniki HTML:
http://www.flexer.info/20...y-flash-player/
Zupełnie z innej strony: może udało by się to ładować jako iFrame (pisałem już o tym tutaj) albo może warto rozważyć konwersję do pdf? Lub formatowanie pliku tekstowego :)
k.szczepanski
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 11:12
witam...
w pliku podesłąnym przez kolegę... hmm skrypt nie działa prawidłowo bo nie ładuje nic ;-)
z tego co poczytałem to wnioskuję że skoro nie czyta wszystkich znaczników HTML - w artykule nie ma znaczników pozycjonowania tekstu - wniosek - brak takiej możliwości :/ hmm muszęznaleść inne rozwiązanie :/
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 11:33
Naturalnie, że ładuje :) (wersja SM4: 2011.09.19) Załączam ten sam plik + 2 wyeksportowane do swf i html.
Jeżeli ktokolwiek może potwierdzić, kłopoty z załadowaniem zawartości pliku text.txt to poproszę o taką informację. Być może należało by zgłosić błąd oprogramowania?
k.szczepanski
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 11:42
plik który wyeksportowałeś i zrobiłeś gotową animację owszem działa, ale plik swi przy próbach testowania u mnie nie działa :/ nie wczytuje textu wogóle.
ja pracuję na SWiSH Max 4 kompilacja 2011.09.19 - czyli ta sama co kolega :| dziwne
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 13:32
Jak testujesz? Co wciskasz? Ctrl+t? Czy tools/preferences masz tak jak na obrazku (czyli aby player wykorzystywał folder, w którym jest plik SWI)?
k.szczepanski
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 13:41
tak mam ustawiony odtwarzacz i coś nie działa jak powinno :/
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 13:46
widze że problem sie rozijwa ,na poczatku było że nie chce tekst byc na środku a teraz że wogle nie ładuje,ja ogolnie nie używam samego load,poniewaz nie zawsze plik ładowania jest widoczxny,uzywa takiego czegos ,w twoim przypadku bedzie to wygłądac tak
tekstpole.loadVariables(this._url.slice(0, this._url.lastIndexOf("/")) + "/ogloszenia/[ . .2012 r.] Dstawa materiałów budowlanych.txt");
moze ci sie przyda
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 13:57
No to dla mnie to zwykłe "zgadujzgadula". U mnie działa, po exporcie także, a u Ciebie nie. No to w takim wypadku z pewnością nie dogadamy się, ponieważ - jak sądzę - mimo iż mamy podobne oprogramowanie, działa ono różnie.
k.szczepanski
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 14:00
no niestety.. ale i tak nie o to do końća chodziło - po prostu potrzebujęformatowaćten text również poprzez centrowanie go w oknie wyświetlania.. wychdzi na to że zamiast importować pliki txt będę musiał robić osobne swi - tak chyba najszybciej choć to utrudni potem edycję osobom któe nie będą miały oprogramowania
Wysłany: Sro 23 Maj, 2012 14:02
no u mnie tez wszystko działa,tak teraz mysle czy kolega czasami flash player przestawil,poniewaz te swf,auki sa we flash 8 ,a kolega ze wczesnejszych plikow widze że jedzie na 10,proponował bym przestawic flash na 8,bo w 10 i wyzej moze nie wczytywac plikow zewnetrznych
[ Dodano: Sro 23 Maj, 2012 14:04 ]
PS.chodzi mi oczywiscie o przestawienie flash w ustawieniach publikowania w tym waszym programie
Wysłany: Czw 24 Maj, 2012 06:46
To nie my go pisaliśmy. A tak przy okazji: jak widać wyraźnie jest to: "Forum użytkowników programów SWiSH" - więc co Ty tutaj robisz? :) :) :)
Wysłany: Czw 24 Maj, 2012 13:39
swf to swf, czytałem niektore wasze tematy i są naprawde ciekawe więc sie przypiąłem :P
Wysłany: Czw 24 Maj, 2012 14:09
Twoja wiedza z pewnością przyda się. Tylko SwishMax jest nieco inny niż Macromedia czy Adobe Flash. Np od wersji pierwszej nigdy nie używałem KeyFrame :)
Rozważ może, czy nie warto zainwestować te 500pln i kupić wersję full eng (koniecznie eng)?.
Wysłany: Czw 24 Maj, 2012 15:57
hehe,mozna powiedziec że trafiłes w dziesiatke ,tak sie własnie zastanawiam nad tym :P :D
krzywy105
Wysłany: Czw 24 Maj, 2012 16:07
Żeby jeszcze twórcy zrobili nam niespodziankę i wypuścili nowszą wersje z obsługą AS3 to było by pięknie. Można by korzystać z bibliotek 3D itp.
Januszr a dlaczego koniecznie wersję angielską? Czy są jakieś różnice poza nazwami w programie które faktycznie lepiej mieć w eng i w efekcie lepsze rozeznanie w wsparciu i tutorialach angielskich? Ja niestety mam pl ale narazie mi to w niczym nie przeszkadza.
Wysłany: Czw 24 Maj, 2012 16:56
A dlatego, że np. ja używam najnowszych wersji, czyli także testowych, inaczej zwanych jako BETA. A "bety" są wypuszczane TYLKO w ENG. Więc, jeżeli załączę plik z bety to Ty go nie otworzysz, bo nie możesz update do beta zrobić, bo beta tylko jest po angielsku. Przekonałem się jak miałem SM2 pl. Trafiłem na błąd programu, który został naprawiony w 2 bety wcześniej, jednak moja licencja (licencja PL) nie pasowała do żadnej anglojęzycznej BETA. Musiałem przekonać producenta, że potrzebuję BETĘ, a że nie ma w języku PL, to poproszę o zmianę licencji na ENG. Nie zmienili - dodali mi nową licencję na ENG. O tego "wypadku" używam tylko ENG. A i pracuje mi się łatwiej, bo np nie robię duszków a movie clipy :)
Ufff... Ale off top :) :)
Wysłany: Sob 26 Maj, 2012 20:07
krzywy105 napisał/a:
,to nie zupełnie tak jest z tym as3,ponieważ as3 nie obsługuje operacji na przyciskach lub klipach filmowych,mało tego zmienne w polach tekstowych też nie beda wyeksportowane,hym tak wiec w budowie strony gdzie swf slozy tylko jako menu kontekstowe te as3 nie za bardzo sie przyda,a te biblioteki 3d jesli to ma tki znazczenie mozna obejsc,wystarczy przekształcic na Ai,kazdy program flashowy radzi sobie z wektorami,więc nie bedzie problemu,troche wiecej pracy ale satysfakcja większa,as3 zostawil bym dla animacj głownych jak i ładowania pod menu itd,to tyle :lol:
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 15
