SWiSH Forum Forum użytkowników programów SWiSH |
SWiSH Max - Problem z zatrzymaniem sprite
zozio - Wto 26 Wrz, 2006 13:26 Temat postu: Problem z zatrzymaniem sprite Mam taki znowu problem. Jest prezentacja 4 buttony i (na razie) 2 sprity w których sa zawarte efekty. Po wciśnięciu buttona next wkracza sprite Ratan a Classic znika. Cały pic polega na tym by Classic zatrzymał się dokładnie w momencie naciśnięcia next i czekał aż do niego wrócę. Próbowałem już telltarget, stop i Bóg wie co jeszcze. Załącznik po kliknięciu w link:
http://www.elitameble.pl/pr.rar
Ma ktoś może jakiś inny pomysł by zatrzymać tę animację w sposób przypominający Pasuse??
nugatt - Wto 26 Wrz, 2006 13:42
stop i play dobrze działają na sprite'a. może w tym sprajcie są inne sprajty?
zozio - Wto 26 Wrz, 2006 14:20
Tak są inne sprajy ale pisałem do nich
| Kod: | on (press) {
stop();
gotoAndStop("komoda");
gotoAndStop("Umywalka");
gotoAndStop("szafka_wisz");
gotoAndStop("nozki");
gotoAndStop("szafka_pod_umyw");
gotoAndStop("Lustro");
gotoAndStop("gorna_duo");
gotoAndStop("komoda_duo");
i nie zatrzymują się te mniejsz spratki wewnątrz tego dużego sprita. Chyba że cos pokręciłem. Może chodzi o _root??
stefcio - Wto 26 Wrz, 2006 14:31
daj _parent.nazwa sprite
i po klopocie
nugatt - Wto 26 Wrz, 2006 14:50
| stefcio napisał/a: | daj _parent.nazwa sprite
i po klopocie | ta...
pod guzikiem aby zatrzymać głownego sprite'a dajemy
a do 'podsprajtów' np.
zozio - Sro 27 Wrz, 2006 11:26
Wow Dzięki wielkie. Sam chyba bym tego nie rozgryzł zwłaszcza że jak zwykle mam mało czasu. Mam jednak jeszcze jedno ptanie odnośnie komendy visible=. Jeśli zastosuję to w ten sposób:
| Kod: |
onFrame (600) {
_root._55lbb3d._visible=false;
_root._55bb._visible=true;
To w jaki sposób i czy wogóle można nakazać by "_55bb" rozpoczęło się od klatki 2 a nie od pierwszej??
Pytam bo mam nawigacje w tej prezentacji, ale jeśli nikt nie będzie używał nawigacji to prezentacja powinna odtwarzać się samoczynnie.
